Nowosc 1.6 tdi juz dlubiemy, wychodza w granicach 135 ps
02 spryskiwacze nie działają
Tagi: Brak
Znowu jakieś chochliki namieszały w kaszlaku
Nie działają spryskiwacze przedniej i tylnej szyby - nie słychać pracy silniczka ale nie tylko to jest dziwne (rano było ok)
Przy próbie uruchomieniu spryskiwaczy przedniej szyby włączają się wycieraczki przód i tył oraz spryskiwanie reflektorów (działa)
Przy próbie natrysku na tył tylko tylne wycieraczki.
Zastanawia mnie czy to może być silniczek czy jakieś inne ustrojstwo się przestawiło.
Może jakieś pomysł przed jutrzejszą wizytą na kanale.Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
A teraz jest 1,4 TSI z 2012
kkuligowski, sprawdź bezpieczniki, możesz wyjąć prawą lampę i sprawdzić, czy coś nie przegryzło kabli z pompki.
imho nie jest to bezpiecznik, jest jeden dla wycieraczek i pompki więc by się nic nie załączało.Zamieszczone przez blind_walkersprawdź bezpieczniki
jak to sprawdzić ? - działają wycieraczki wiec impuls jest.Zamieszczone przez DAREKGDAStyk w przełączniku od wycieraczek ?
czy trzeba wymienić cały przełącznik pod kierownicą?
bezpieczniku sprawdziłem i są OK
zastanawia mnie efekt tylnych i przednich wycieraczek przy spryskiwaniu przodu.Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
masz albo brudne albo już poprzecierane a w zasadzie porozcierane styki i dlatego zamiast uruchomić jedną funkcję uruchamiasz kilka, miałem podobnie w seacie, tylko wymiana manetki od wycieraczki pomogła, z resztą nie było innego wyjścia bo w pewnym momencie poszedł dym ze styków :szeroki_usmiechZamieszczone przez kkuligowskizastanawia mnie efekt tylnych i przednich wycieraczek przy spryskiwaniu przodu.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Ja się kiedyś spotkałem z tym, że ten suwak na płytce drukowanej manetki wyleciał z tego jakby poychacza. Powinieneś wyjąć manetkę i sprawdzić tą płytkę. Ostatecznie nie zaszkodzi ją sprawdzić miernikiem.Pozdrawiam
dzięki za podpowiedzi.
Zamówiony silniczek i manetka wycieraczek - zobaczymy co będzie do wymiany
[ Dodano: Pon 05 Gru, 11 17:16 ]
niestety nikt nie zgadł - uszkodzony moduł wycieraczek w kolumnie kierowniczej - taki błąd pokazał komp - 7 błędów
podobno silniczek nie dostaje prądu i wariują wycieraczki
niestety nie było elektryka w warsztacie i auto zostało do jutra
może ktoś już naprawiał takie ustrojstwo i podpowie coś o wymianie i kosztach?Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
